Daj znać jakie ewentualnie będziesz miał na nim spożycie :wink:
problem z klimatyzacją
rozsypuje mi się sprężarka klimatyzacji. mam pytanie czy jest możliwość całkowitego usunięcia klimatyzacji z auta (tą sprężarkę)??
a jeśli nie to jaki jest koszt naprawy (mniej więcej)
P.s silnik 1.9 TDI (110km)Abian1815
Jeżeli chodzi o usunięcie klimatyzacji to zależy co się w niej zepsuło. W przypadku sprężarki to przypuszczam że nie trzeba wszystkiego wymontowywać, a wystarczy chyba tylko odłączyć wtyczkę ze sprzęgła sprężarki. Ja w 2013 roku płaciłem za naprawę klimy 640 zł (regeneracja sprężarki 300 zł, osuszacz 70 zł i robocizna 270 zł).Octavia 2 FL 1,4 CAXA, 12r
zepsuła się sprężarka ale łożysko i jak jej nie wymontuje to pasek spadnie bo ta rolka cała już jest w opłakanym stanie
i myślałem że da sie ściągnąć sprężarke dać pasek od skody bez klimy i będzie git, ale pytam was, bo tak mi się tylko wydaje że sie tak daAbian1815
Czy się da wymienić pasek to nie wiem, musiałbyś zerknąć na obieg jednego i drugiego paska i porównać. Łożysko poszło w samej sprężarce czy kole pasowym, bo jak tylko w kole to da się to łatwo naprawić. Można kupić kompletne sprzęgło np. http://allegro.pl/sprzeglo-klimatyza...065365993.html i nawet samemu wymienić, był gdzieś opis na naszym forum albo na opla astry. Z drugiej strony jeżeli nie zależy Ci na działaniu klimy to można też kupić jakąś sprężarkę np. na alledrogo i podmienić z tą co masz.Octavia 2 FL 1,4 CAXA, 12r
Oczywiście że da się zdemontować. Spuszczasz czynnik, odłączasz przewody i kable. Odkręcasz ze wspornika. Zakładasz krótszy pasek i jazda. Musisz tylko wiedzieć, ze po takim zabiegu osuszacz będzie do wymiany, gdy będzie bez czynnika przez jakiś czas.
mógł bym kupić jakiś zamiennik ale jak znowu się zepsuje to znowu problem
a jak całkiem go zdemontuję to będzie po kłopocie :P
DZIEKUJĘ BARDZO za pomoc
Abian1815
